Szwankujący czujnik cofania po deszczu lub umyciu auta
  • korpal
    • 168
    Z rozstawem to nie problem, jak coś ci się mocno spodoba zawsze możesz dać przykręcane dystanse zmieniające rozstaw śrub, dodatkowy plus do prezencji będziesz miał wtedy :wink:
  • wkowal10
    • 237
    Witam. Szwankuje mi czujnik cofania po umyciu auta lub po deszczu. Czy jest on do naprawy, cz raczej nie i po zdjęciu zderzaka trzeba go wymienić (chyba jest nieszczelny). Ile kosztuje oryginalny czujnik. Czy warto kupić czujnik z allegro . Bo jak się zdejmie zderzak to czujnik na wymianę trzeba mieć , chyba że stary można naprawić?Dzięki za sugestie i podpowiedzi. Pozdr.
    • Guguś
      • 1212
      wkowal10, sprawdź przewody pod zderzakiem, często tam gniją, tuż przy czujniku.
      • wkowal10
        • 237
        Ale zderzak trzeba zdjąć? I wtedy zaizolować przewody? Ktoś tak miał?
        • Guguś
          • 1212
          wkowal10, zdecydowanie najłatwiej będzie do tego dojść, poszukaj na forum, była już o tym mowa.
          • maverick
            • 73
            Witaj.
            Miałem niedawno problemy z czujnikami w przednim zderzaku.... okazało się że ramka od numeru rejestracyjnego poluzowała się i powodowała że czujnik piszczał i piszczał czym doprowadzał mnie do szału. Pomogło lepsze zamontowanie ramki i od dwóch miesięcy mam spokój.
            W moim przypadku była w/w przyczyna ale na forum jest jeszcze dużo na ten temat.
            • Hidd3n
              • 45
              przerabiałem juz temat, u mnie ktos wbił czujnik do srodka i piszczał cały czas. Cała operacja zdjecia zderzaka, poprawka i montaż z powrotem zajmie Ci max godzine.
              • SuchyX
                • 1170
                I u mnie czujniki z tyłu chodzą w cały świat. Jak Wrzucę wsteczny i nic za autem nie stoi to one piszczą różnie raz ciągły sygnał raz przerywany itd... na przemian. Więc trzeba będzie mówicie się dobrać do zderzaka i tych czujników.
